独自摸索岛津QP2010,操作是会了,但活还是干不了,原因是我只能跑出2ppm高浓度的峰。按自己的理解,实验了一些方法,还是很不理想,具体的过程描述如下,请高手支支招:
2ppm样品可以出峰,而且,虽然开始的时候(尤其是SCAN方式的时候),柱流失峰很高很高,但我觉得e6的峰高已经差不多了,我的第一个疑问:在这个仪器上,2ppm一般应该出多大的峰才能说检测器灵敏度还算过得去!
下面这张是2ppm毒死蜱的单标:
第二个问题:我用GBT 19648-2006推荐的定性定量粒子,做sim扫描,哪怕是2ppm的样品,在得到的数据上检索化合物。都搜不到正确的匹配。是不是从根本上我在这个概念上就错了:定性定量粒子只是在有限的化合物集合里做区分用。不能用于定性扫描!
这是我用3个粒子做的2ppm丙溴磷sim扫描图:
化合物检索的结果:
匹配度不但低,而且,根本不是我想要的
后来,我增加了sim粒子,最多一个目标+5个参考,相似度检索才可以检索到!
检索到了!我不认识这些英文名,只能通过cas号来确定了1
然后,我用同样的方法去跑0.1ppm的单标,根本跑不出峰来!
后来,我加大了进样量,3ul, 5uf,都没什么效果!
也在调谐正常的基础上,适当的增加了检测器电压0.4kv,也没变化!
最终的困惑是,我为什么跑不出低浓度的标样,哪怕,0.5ppm的都勉强。跟别提0.1ppm,我已经用sim方式了啊!
请大侠们支支招,谢谢!
