原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
我有几个疑问。
输入量L怎么没有考虑进去?
是对S1.....S10使用贝塞尔公式,还是分别对P1...P10、L1...L10、b1....b10、d1.....d10使用贝塞尔公式?
只对S使用了贝塞尔公式,当时想着如果P、L、d都使用公式,有点麻烦,呵呵,偷工减料了。
原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 Summers(hare796548) 发表:
写的真好!支持!
一点个人看法:
感觉楼主在合成标准不确定度的时候,没有考虑人员引入的不确定度和环境引入的不确定度。
当然,有可能人员和环境引入的不确定度可以忽略不计,但是也要有数据支持,最后忽略掉,这样可能比较完美一点。
再有一点,就是样品随机因素引入的不确定度,样本容量只有10个是不是少了一点,建议15个比较稳妥。
呵呵,你说的这两个不确定度分量,我是不知道如何引入呢。也许以后对不确定度了解的更多,回头再看看现在写的东西,发现很浅显。不过这个是我目前做的最好的了。
样本容量10个,是少的,只是符合贝塞尔公式的最小样本容量。
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
我有几个疑问。
输入量L怎么没有考虑进去?
所以啊,我觉得会有问题,但我也说不清楚。
S的计算方式有两种,一种是求S1......S10的平均值,一种是用P平均、L平均、b平均、d平均来求一个S。
不同的计算方式决定了不同的评定方式。
原文由 Summers(hare796548) 发表:原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 Summers(hare796548) 发表:
写的真好!支持!
一点个人看法:
真的已经做得非常优秀了!
人员引入的不确定度,可以采用人员比对的方式,对结果进行分析,一般来说会有一些,尤其是需要制样的检测,人员与人员间易产生不同操作,对结果造成影响。环境引入的不确定度一般都可以忽略不计,但是也需要数据支持,比如在不同环境范围下进行测量,得出结果。不知道楼主这个弯曲强度测量是否需要恒温环境呢?如果是,那么在恒温环境中取两个极限值进行比较就可以了。然后声明忽略不计的分量,再进行不确定度合成,感觉这样会全面一些。
另外。。我记得贝塞尔公式 N不能小于15吧。。。难道记错了。。
