高低温试验箱1000L恒温恒湿试验箱是做什么用的?高低温试验箱1000L恒温恒湿试验箱
FR-1204恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验www.faruiyiqi.com高低温试验箱1000L恒温恒湿试验箱是做什么用的?恒温恒湿试验机FR-1204可程式恒温恒湿试箱各型号尺寸参数
型号 | 80 (A~G) | 150 (A~G) | 225 (A~G) | 408 (A~G) | 608 (A~G) | 800 (A~G) | 1000 (A~G) |
内部尺寸WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
温度范围 | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) |
湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) |
二.测试范围(Test scope):
1. 温度: -40℃~+150℃
2. 湿度: 20﹪~98﹪
三.升降温速率(Velocity):
平均每分钟2℃
四.机器精度(Accuracy):
1.解析精度:
温 度: 0.01 ℃ 湿度:0.1﹪RH
2.控制精度:
温 度:(+/-) 0.1℃ 湿度:(+/-)1.5﹪RH
3.温度波动度:(+/-)0.5℃
