主题:【求助】【答网友问】毛细管电泳新手,有很多问题想请教
浏览0 回复20 电梯直达
nini2006
我想在毛细管内壁做固定化酶微型反应器,不知道需要什么装置?我的毛细管是94年的,是不是太老了会影响实验结果?毛细管的窗口是烧比较好,还是使用浓硫酸,还是用小刀刮?
由于是菜鸟,刚进实验室,还没人带着,麻烦您了,谢谢。
该帖子作者被版主 beyond19775积分, 2经验,加分理由:鼓励答疑
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
nini2006
你这个应该是做整体柱吧?仪器是Beckman的吗?如果仪器维护得好不会有问题的。烧窗口直接用火烧,酒精喷灯之类的活力比较集中的那种会比较好。烧完后用棉花沾酒精擦拭,注意不要弄断了。Beckman的仪器配有一个模专门给烧毛细管用的,上面有个孔,防止窗口被烧得过大。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:解答
老多_小多
nini2006
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
毛细管烧窗口?
就是把检测器对着那一段的涂层烧掉。不然光透不过去。
beyond1977
我们一直用打火机烧,有人说刮的好,这么细的毛细管,刮总归有点怕
ericwong
我们以前也都是用打火机烧。不过尽量不要烧得太长,暴露出的石英部分是比较脆,容易折断的。
多加练习吧,这个也是需要技巧的。
CEcret
用打火机烧需要技巧(或者说叫做手艺)
如果手艺不过关,可以考虑有专业的开窗口设备哦。环绕电阻丝加热,一按按钮就搞定,烧出来跟商品化毛细管的窗口一样。
ericwong
楼主的毛细管是94年的?是一直没有用过的毛细管吗?
现在用的是什么仪器?
Eason
Eason
小冬1106
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
非常感谢,今天逛论坛看到这个,想起来是发私信给你的,没看到回复,以为你不接受私信。非常感谢,这个窗口一般烧多宽?
