一、导出ASCII码打开要处理的谱图--在method的下拉菜单中选择advance--勾上exprot enable--点击下面的那个倒三角选择electropherogram--选择导出数据类型为ASCⅡ码--选择文件存储路径--点击分析按钮--找到相应存储的文件夹二、作图导出的ASCII码有个如下图的表头,先记下表头里的黄色数据:sampling, total data和,Y Axis Mu。本例中这个三个数据分别为4,14401和1000000
删掉表头,让下面的数据提前
新建一个excel,再将将1-14401行复制到C列去
下拉到最后一行(14401行),在“A列/14401行”上编辑“row()/4/60“(4是刚才记下 sampling,60是固定值,意思应该是一秒采集数据4次),回车。
在“B列/14401行”上编辑如图上的公式“14401/1000000”。
选择住刚才编辑的这个两个数据框,把鼠标放在旁边至出现“+”号后往上拖动至最顶。
将A列和B列的数据复制到Origin里面。
然后就可以作图啦。有看不明白的欢迎提问,但不要来问我接下来的origin步骤该如何做,“一般人我不告诉ta!”
