主题:【求助】高效液相色谱柱
浏览0 回复8 电梯直达
angxiangsheng
色谱柱柱压很高,如何恢复?
e_liang369
三人行
zhonghuaying1
可以强洗脱剂冲洗,可以反着做,可以取下筛板超声清晰,可以挖去柱头填点填料,看你什么柱子,具体什么情况
bingwang228
nixiaolong
看你是什么原因造成的柱压高,柱筛板堵了可以下下来超声处理下,柱头塌陷了可以重新补一点,但是效果肯定没以前的好,柱子里面有盐析,基本就报废了
牛一牛
如果色谱柱柱压比平时高了,首先自己排除一下可能的原因:如流动相的成分与比例、柱温高低、泵的运转正常与否,第一步,可以排除一下系统的压力,撤去柱子,接双通,计一下系统压力,并与平时系统压力比较,如果正常的话,再接上柱子,记一下整体的压力,如果此时压力很高,那多半是有柱子本身造成的,可以考虑到筛板的堵塞、柱子的污染后填料的塌陷等,再根据不同的情况采取不同的措施,如果筛板堵塞,就拆下筛板超声清洁等。
guoshuang520
如果实在不能用了,又不舍得扔,不如做个交换吧,回收废旧色谱柱!qq:324399498
qiqi仪仪
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
清洗或者更换柱塞板,多冲洗色谱柱
这个是什么意思
手机版: 高效液相色谱柱
