原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:估计大部分大侠没有理解LZ的疑问,人家问的是不分流情形下“GCMS分流出口为什么要打开、为什么要设置分流流量”不设不行么?这个意思。和进样浓度,应是一点关系没有。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:毛细管柱的容量小,容易造成过载,一般采用分流方式进样,只有一部分进入柱子。分流口打开时候就开始分流。
原文由 hxjin(hxjin) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:毛细管柱的容量小,容易造成过载,一般采用分流方式进样,只有一部分进入柱子。分流口打开时候就开始分流。这样的话我的进样量怎么算?进样1uL,气化后只有一部分进入柱子吗?
原文由 hxjin(hxjin) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:估计大部分大侠没有理解LZ的疑问,人家问的是不分流情形下“GCMS分流出口为什么要打开、为什么要设置分流流量”不设不行么?这个意思。和进样浓度,应是一点关系没有。是的,正是你说的。怪我自己没描述清楚吧因为选不分流进样,进样一段时间后还是要打开分流阀,且流量远比柱流量大,觉得挺浪费载气的
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通常,不管进样方式是否为分流,都要求在特定的时间开始打开分流阀,进行吹扫残留的物质,为下一次进样做准备。
原文由 hxjin(hxjin) 发表:在选择不分流进样时候,为什么进样一段时间后还要打开分流阀?而且分流流量还要设置那么大?
