原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:原文由 lhl1188(lhl1188) 发表:原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
对仪器来说,是这个意思。但更正一点,是校准。
检定判断合格不合格,校准要给出不确定度、校准因子。[/quote
朋友,好像您更正的不太对吧,对仪器来说是有检定和校准两种情况吧?检定判断合格不合格,有些仪器设备是强制检定的。有规定有效期的。
校准可以根据自己实际情况进行校准,没有有效期。校准要给出不确定度、校准因子,实验室最好是做校准以便得到校准因子。
请注意楼主的问题:量值溯源就是检定?我的回答的意思是检定不是量值溯源,校准才是。
检定为啥不是量值溯源?
我刚从中国合格评定国家认可委员会网站的“实验室常见问题”中看到这样一题
1. 实验室对溯源结论为“合格”的检定证书,是否需要确认?
答:需要确认。因为仪器设备检定合格,但不一定能够满足检测/校准的需要。
如果检定不是溯源就不会发布这样的问题是吧?
请注意楼主的问题:量值溯源就是检定?我的回答的意思是检定不是量值溯源,校准才是。[/quot
为啥检定不是量值溯源?只有校准才量值溯源吗?
原文由 zuoqiuyelin(zuoqiuyelin) 发表:
量值溯源就是可以一级一级的往上追溯 最后的结果就是国际标准物质。拿玛法做例子。你们自己单位的玛法是由给你做计量检定的单位的玛法计量的,给你做计量检定的单位的玛法是由给它做计量检定的单位计量的,...我们国家最终的溯源是国家标准计量中心 然后我们国家又是由国际的一个计量检定来鉴定的,最终追溯的源头就是全世界所有的玛法计量检定的依据标准都是国际上唯一确定的一组砝码。。。。不知道楼主看懂没 这个是我在参加CNAS内审员培训的时候老师讲的。
所以你自己在实验室用计量检定过的天平来自己校准玛法也算的。因为都可以追溯的到源头啊。
原文由 windy(v2650594) 发表:原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:原文由 lhl1188(lhl1188) 发表:检定和校准都是溯源方式,就和猫猫说的一样,检定是自上而下的,所以称为量值传递,而校准是自下而上的,是量值溯源的主要方式。原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
