原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 linzq(linzq) 发表:
这么说吧,这是台式的电镜,配合显示屏,就是一台式电脑,外观还是比较整齐,没有裸露的部分,清洁工作比较方便。体积小,占面积少,方便转移。
这个样品杯的设计是配合仪器的,因为是把样品室往上打开,把样品杯直接放进去后,关上就可以了。对比敞开式的,这个设计可以防尘,而且可以有效的保证真空度。样品杯还有个作用是调节距离。
防尘肯定是跟环境有关系的咯,如果不是设计成做微生物的无菌室,尘是避免不了的,一两天肯定不会怎么样,常时间累计下来对仪器肯定不利。而且台式的美观度比那些总好多了,就像苹果一样,硬件配置跟其他的还是有不少距离,但是美观度就是人们选择他的一个理由。
原文由 linzq(linzq) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 linzq(linzq) 发表:
我的实验室你可以来参观一下,绝对没有无菌室的标准。不过六年过来了,现在也没看到对电镜性能有什么不利的。我的电镜还是场发射所以对环境要求肯定比你们强。美观度这个就是个人喜好了。和防尘比起来,操作空间的局促可能问题更大。你们的台式的热卖我觉得是你们樊老板努力很有关系,还有就是你们的电子枪亮度要比使用钨灯丝的要强。不过樊丽丽的努力我觉得是主要的,这小丫头太会随棍上了,让人佩服,做销售就是要有这种精神。
原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:
飞纳的样品杯挺鸡肋的 不过楼主有木有不喷金的图像 喷金的话什么电镜都可以做出不错的效果的 况且这个结果放大倍数不大 样品尺寸比较大 没什么价值
因为我们这个材料是不导电的,所以必须要喷金的,我们这个需要的倍数不需要太大一般在2w以下就够了。因为是台式的,功能肯定没有很齐全。但是所谓合适自己的就是好的,没有必要追求很完美
飞纳不是有减轻荷电样品杯,为什么不用这个样品杯呢?何必要喷金呢?
这种不导电样品,倍数要求不高的话,用低真空完全就OK了
