原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:一般采用隔水培养箱,温度稳定,对培养基培养结果影响较小。
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:培养箱和干燥箱,本来就是两种设备,不能用来做细菌实验。
原文由 tiantianka(v2897973) 发表:我们的恒温干燥箱是用来将洗净干燥的器皿进行灭菌,目前使用的有些不好使了,所以想重新买一个,但是卖家说现在的都是鼓风 干燥箱,所以才有这个问题的产生。我自己也 在网上查了查,说是鼓风干燥箱灭菌还是不安全的
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:可以用。。。 两者没区别~~~ 不过这两个东西都是不能作为培养箱使用的。。。。只能用于器械的干燥和干法灭菌。。。。
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 tiantianka(v2897973) 发表:细菌实验中用到的电热恒温干燥箱能用电热鼓风干燥箱代替嘛?两者有啥区别啊用电热鼓风干燥箱会让培养基失水变干速度加快吧。这个是 有点,但是 不是 主要 因素,最主要的 应该是 温度不均衡、不稳定。
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得不能代替吧,你鼓风一开,微生物培养的结果很容易受到影响,不开鼓风应该可以,但是温度不好保证,鼓风是起到受热均匀的作用均匀是有了,但是 应该保证不了恒定吧。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得不能代替吧,你鼓风一开,微生物培养的结果很容易受到影响,不开鼓风应该可以,但是温度不好保证,鼓风是起到受热均匀的作用均匀是有了,但是 应该保证不了恒定吧。温度恒定就是保证,培养最重要的不就是保证温度
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得不能代替吧,你鼓风一开,微生物培养的结果很容易受到影响,不开鼓风应该可以,但是温度不好保证,鼓风是起到受热均匀的作用均匀是有了,但是 应该保证不了恒定吧。温度恒定就是保证,培养最重要的不就是保证温度这样说来也是哈,
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:不可以,必须用用水保护的培养箱。没这么绝对吧。
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:不可以,必须用用水保护的培养箱。没这么绝对吧。没水,平板很容易干燥的。
