没看过,楼主能不能介绍一下是哪篇文献
我的理解是
利用气液平衡,应建立在大部分氯离子被掩蔽的基础上。也就是说,无论怎样过量的硫酸汞是先决条件。但是,尽管四氯合汞的溶度积非常小,却始终会释放出少量的氯离子,这部分氯离子迅速被体系氧化,致使平衡不断地倾向释放氯离子这一个方向,最终造成干扰。而密闭体系中,由于氯气可与水中氯离子达成平衡,阻止了四氯合汞的不断解体,使氯离子造成的干扰停留在一个很小的程度上。这应该是利用气液平衡的思路,不知我说的对否。
如果是这样,那么显然它其实在机理上并没有太玄妙的地方,就是掩蔽的一个补充。因此水样该怎么做就怎么做,硫酸汞照样按要求加。
