原文由 一览众山小(v2863751) 发表:
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
微波赶酸就是一个鸡肋,看着挺好,其实一点也不实用,赶酸的过程不能监控赶酸状态,如果想看赶酸进行的如何,还要整个的拆下来,如果没有赶酸完成,还在再装上去,装卸就要1个多小时,然后这样反复装卸....国内有真空赶酸系统,开放式的,随时可以监控赶酸状态,而且酸蒸汽都用碱液吸收,解决了赶酸时间长和酸气腐蚀的难题,挺好用的。
有些不用赶酸比较好
主要看后面的分析仪器的耐酸程度吧,原子荧光之类的,如果不赶酸,进样系统被腐蚀了,那就亏大了。
我们前段时间AFS的炉丝断了,就是生锈腐蚀,不过用了2年了,平时还是有赶酸的
我觉得如果是使用赶酸器赶酸的话,最好是单独的一个屋子,放在通风厨里面,赶酸的时候人出去,等估计时间差不多了,再回来看看,这样仪器和人就减少酸气腐蚀了。还有要尽量赶酸,一个是减少酸量太大影响检测基线,另外也可以保护后面分析仪器免受腐蚀,尽量延长使用寿命吧
赶酸都得放通风橱,否则逸散开来,那呛死人了,赶酸确实可以延长仪器的一些耗材的使用寿命
