主题:【求助】Agilent液相 一个方法走出的峰拖尾,换另一方法一切正常
浏览0 回复6 电梯直达
mjxyz
Agilent液相1200  紫外检测器,硅胶柱,292nm  流动相是正已烷:异丙醇=996:4
之前做了好几个月都是峰开好好的,突然有一天,压力很高到200多了,以为purge阀芯脏了,换过新的。
然后压力降的比原来正常时低了,约55,问题就出现了,走标样出来的峰时间提前,并且从肩峰位置开始拖尾。
联系A家工程师,让换purge阀中的黄金垫片外的螺帽,换完没有任何改进;查了purge阀也不漏的。
在同一机器同一柱子试了另一方法,波长265nm,也是正相,走出来一切正常。
想不明白为什么会这样?重新配样品和流动相,换过B泵通道(之前用C) ,还是那样?
大家帮分析一下看看是哪里的問题?
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
e_liang369
zhaohua8011
bingwang228
时间提前,出现肩缝,会不会是出现杂质,未完全分离,改变色谱条件后,两组分得到分离
yuhua89412
wajer
