原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我的位置在6/10-7/10,每次针头回来时看到有一点点残留
什么是6/10-7/10?
但是针尖在返回时有残留就是不正确的。原因有二:
(1)针尖调得过低,针尖吐样后又沾附回来一些。
(2) 针尖表面不洁净了,产生了挂液,应该用乙醇棉球擦拭。
安老师,6/10-7/10是说进样针刚过石墨管中线。以前进样针吐液时干净利落,一滴两滴跳出来,现在则是一团气水沫挤下来,总是有一点残留。应该不算是挂液,因为在针尖的外面没有。
原文由 夕阳(anping) 发表:是这样啊!只能叫厂家工程师来维修了吗?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
什么是6/10-7/10?
如此看来,你的进样器的泵或管路有漏气的地方啦!
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:是这样啊!只能叫厂家工程师来维修了吗?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
什么是6/10-7/10?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:是这样啊!只能叫厂家工程师来维修了吗?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
什么是6/10-7/10?
你自己可以先采取多次清洗步骤,然后观察一下进样管路中或者是清洗泵中是否还存有空气?例如下述照片中的哪种情况:
如果不成,再联系厂家。
原文由 夕阳(anping) 发表:安老师,今天我又观察了进样时的情形,出液很不利落,如果不放低些恐怕真会“捎”回来;回针时想拍照,可惜怎么也拍不好;。进样管中无气泡。看来是硬件上的问题了,得找厂家解决了。原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:是这样啊!只能叫厂家工程师来维修了吗?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
什么是6/10-7/10?
如果不成,再联系厂家。
