原文由 雾非雾(mcds) 发表:
没有仔细研究过,好像就是如果您选恒压,那仪器自动会送着温度的升高调流量,如果您选择恒流,那仪器就会随着温度的升高调压力,没有深实究过实时压力和流量数据的对应关系,因为要根据温度计算,比较麻烦。反正EPC控制就是电磁阀控制大小,一般比较准确。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
恒流模式,就是保证柱流量不变,其他都随着温度变化而变化。。。
好像A的仪器多数都是恒流,柱流量不变,进样口压力随色谱柱温度改变,就是不清楚这个压力的变化是如何控制的
很久没用A 的气质了,,
是否恒流的时候,总流量,柱前压和分流比都变化了呢?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
有个问题没想明白,更加热涨冷缩原理,在柱温上高的时候,载气体积应该会膨胀,原来1mL的载气体积会变大,在进样口压力不变的情况下柱流量是上升了,那为了保证恒流应该是要降低进样口压力才对啊。
原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
这个你应该是理解有误,在进样口部位的温度是不变的,所以你说的热涨冷缩指的是载气进入色谱柱中的,那载气体积膨胀了导致的结果是阻力变大,同时原来在40℃下,假设0.25mm内径的色谱柱横截面能通过10个载气分子,现在200℃由于载气分子体积膨胀,0.25mm的色谱柱只能通过8个载气分子,那肯定要增加进样口压力从而增加平均线速度,保证恒流状态。这个你在仪器的控制面板上也可以看到,恒流模式下,线速度是在不断增大的。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
我一般都是恒线速度,没太在意这些细节。
原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
我一般都是恒线速度,没太在意这些细节。
好像恒流模式的重复性比较好一点,恒线速度模式没试过,另外请教一下,对于程序升温进样口压力升高EPC是怎样调控的?进样口的压力是不是载气压缩提供的?
原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
选择恒压模式,进样口压力是不变的,色谱柱中的流量会随着阻力的增大而减小,确实EPC控制流量比较准确,进样口压力肯定是针型阀的调控,只是不知道对于恒流模式下,载气是如何调控的
