原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 m2925789(m2925789) 发表:原文由matt_zheng发表:楼主曲线有问题,截距为正意味着当面积小于截距的时候浓度在y轴左边,显示为负数。
要重新做曲线吗,一般做几个点
我一般是5个点不过原点,截距是负数才是合理的。
对了,楼主是分流还是不分流,3个点的线性多少?
前辈,我划曲线好像一直是强制过原点,这有什么影响吗?
俗话说强扭的瓜不甜。。。
强制过原点,线性,结果都受影响啊。。。
要重新做曲线吗,一般做几个点
俗话说强扭的瓜不甜。。。
强制过原点,线性,结果都受影响啊。。。
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 m2925789(m2925789) 发表:原文由matt_zheng发表:楼主曲线有问题,截距为正意味着当面积小于截距的时候浓度在y轴左边,显示为负数。
要重新做曲线吗,一般做几个点
俗话说强扭的瓜不甜。。。
强制过原点,线性,结果都受影响啊。。。
前辈,我今天是用"非强制"做曲线,居然也出现了负数的结果,原来的"强制通过"就不会出现这种情况啊
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 m2925789(m2925789) 发表:原文由matt_zheng发表:楼主曲线有问题,截距为正意味着当面积小于截距的时候浓度在y轴左边,显示为负数。
要重新做曲线吗,一般做几个点
俗话说强扭的瓜不甜。。。
强制过原点,线性,结果都受影响啊。。。
你的曲线截距是否比较大啊?如果浓度很低,低于方法检出限了,负数结果也不用管了。
我的曲线浓度是1,5,10,20,截距大吗?方法检出限是50ppm,如果负数结果是-55了,就用管?是不是这个意思?
你看看曲线的方程y=ax+b。b为截距。b的树值越大,低浓度就容易得到更大的负数结果。。
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
出现负值的DiBP,截距有8000多,算大吧
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
8000多,是太大了!
