原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
汞很大吗?浓度多高?
也不高,主要是想可以保存一周时间
我们玻璃容量瓶配完,马上转移到塑料储液瓶,不过低浓度也会有问题,会加2滴高锰酸钾固定
高锰酸钾是什么作用呢?
可以稳定汞,有些标准里面有提到,我们如此做,确实有作用
请问是哪个标准呢?浓度多大的?
环境类:HJ493 可以加入硝酸-重铬酸钾溶液可使汞维持在高氧化态,汞的稳定性大为改善。
电子电器类:IEC62321 储存容器内壁的吸附作用显著影响Hg标准溶液的稳定性,因此,建议加入几滴5%(m/m)KMnO4溶液以稳定该标准溶液。也可以用1%金(Au)溶液代替。
我平时就是用5%高锰酸钾溶液,配标准曲线时每个点加入4滴,稳定效果不错,可以保持1个月以上。没加的话,超过10天就不成线性了。
我们主要做食品,使用液都是现用现配,还真没注意到这点。还是这样好,省的每次倒掉污染环境
