原文由 rbyb3770(rbyb3770) 发表:
瓶子内壁花花的有可能用刷子刷毛的,那就需要你淘汰瓶子了。
预浸泡、超声也会加强效果
如果机器可参考以下方法:
蛋白和脂类:22 LIQ-x+25 ORGANACID;标准浓度;遇到凝结的变性蛋白可以采用增加手工预洗,用12 BASIC预浸泡30-60分钟,再上机执行标准程序可以很好解决问题。
香料和色素类:22 HPF-x+25 ORGANACID;标准浓度;脂溶性色素可以换用FORMULA 1作为主洗剂。
单纯重金属单质或氧化物:CIP protect(特殊酸性产品,需较高浓度清洗,2%最佳。70-80℃)+22 HPF-x(或者22 LIQ-x,碱性作为中和剂,1%)。
重金属盐与有机物混合:22 LIQ-x+26 MINERALACID,标准浓度。
单纯水垢类:无需碱性产品,只需1%浓度的26 MINERALACID,执行一个标准清洗程序就可以。
水垢与有机物混合:用2%浓度的26 MINERALACID进行手工预浸泡30分钟,漂洗一次后,上机用22 LIQ-x(或根据污染程度换用FORMULA 1)+ 26 MINERALACID,标准浓度,执行标准清洗程序。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 rbyb3770(rbyb3770) 发表:
预浸泡、超声也会加强效果
如果机器可参考以下方法:
请问FORMULA 1是什么?里面含什么成分?
原文由 rbyb3770(rbyb3770) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 rbyb3770(rbyb3770) 发表:
预浸泡、超声也会加强效果
如果机器可参考以下方法:
FORMULA 1是broer的一种强碱性清洗剂
