原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 JokerCola(v2669685) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
衬管上有个O型圈,你换个新的吧,这里也很容易漏气的。
刚刚换过O形密封圈,进样口升温260后,检空气和水还是没过,现在正在对进样口重新降温,降温完毕后打算关掉机器再换换密封垫之类的试试T.T
关于进样口上方,的密封垫,想请教一下,那个是不是有不同温度下使用的型号哦?我们实验室历史遗留下两三种,我不知道应该用哪一种T.T(目前是按照之前换下来的模样用的)
你换完之后,应该让仪器稳定一段时间。
一般用浅绿色的。但无论用那种,都不应该漏气。
你换完之后,应该让仪器稳定一段时间。
斑竹求救~~
请问下,从我们的这个仪器调谐上看是不是就是漏气造成的,基本可以排除其他原因吗?
今天上午检查柱子两端密封性,又换了一下进样垫和o形密封圈,大约9点钟开机,刚刚进行了调谐,还是通不过。
我打算下午晚些时候再调谐看看,不行的话关机冷却,明天就全套密封系统齐刷刷全换。T.T
原文由 JokerCola(v2669685) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 JokerCola(v2669685) 发表:
我一开始怕是捕集肼漏,所以把拆过的螺母拧了拧,真空压力稳定后能在5×10^-6左右,
柱子流量是0.5ml/min,
总流量?是压力吗?压力表大约在3bar左右
你在哪个城市?如果有版友在你附近,上门帮你看看更好。
我在青岛胶州T.T
不知道有木有热心人T.T
样品已经堆了好多了T.T
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 JokerCola(v2669685) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 JokerCola(v2669685) 发表:
柱子流量是0.5ml/min,
我在青岛胶州T.T
不知道有木有热心人T.T
样品已经堆了好多了T.T
希望在胶州附近的版友能现场帮你看看了。
不过你这台仪器在A家工程师维修之后出现这种问题。你联系下那位工程师吧,可以要求他再上门看看的。。
维修好之后,一般都要开机验证已经修好,并能正常调谐,证明仪器性能满足要求。
