主题:【求助】关于室内环境空气甲醛检测的问题求教
浏览0 回复24 电梯直达
名字长了容易引起注意
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
首先根据GB18883有如下信息
甲醛要求是小时均值,但是这个小时均值要求采样时间不低于45min,另外采样时间并没有说明,参看标准GB15516
GB15516  方法监测范围为如下,也就是说,方法检出限是0.5
另外采样流量没有明确说明,我认为应该设置为0.5L/min
问题如下:
1、室内甲醛到底该如何采集?
2、方法最低检出限为0.5,那么标准又是0.1,这岂不是自相矛盾?未检出都已经超标,这该如何是好?
推荐答案:翠湖园回复于2014/09/28
室内甲醛检测的方法:AHMT分光光度法,空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化成蓝绿色化合物,根据颜色深浅,比色定量;现行检测主要为分光光度法,此法精确度对于普通住宅客户比较实用,但客户无法自行检测,只能委托相关国家部门及第三方检测机构。
补充答案:
深蓝回复于2014/09/22
按照GBZ/t 160.54 第6方法  不行吗?采样用大气泡,不用多孔
方法检出限0.04ug/ml,最低检出浓度0.067mg/m3(3L空气样品计)
阿峰回复于2014/09/22
GB15516中约定的采样时间于GB18883的要求是不同的,一个是20分钟,另一个不少于45分钟。
我想这些采样是针对吸收液的,就是说:吸收液中被吸收的甲醛浓度才是测试浓度的核心。进一步讲:按15516的标准,50毫升的吸收液,吸收的是10升空气中的甲醛总量,这是一个高度“浓缩”的过程。浓缩的真正目的是使被测物质的浓度在检测范围内。真正空气中的浓度只不过是被反算回的结果。
这个基本道理清楚后,一切也就好做了。就是可以通过增加采样时间或者采样流速,使18883的检测限提高。
玲儿响叮当回复于2014/09/23
这个是不行的,检出限高出参考标无法开据报告啊,如果标准是0.1的话,那就要用一个检出限低于0.1的分析方法才行。
sazi20回复于2014/09/28
这不是折算问题,GB18883是国家强制性标准而GB/T15516是推荐性标准 ,有些情况国家强制性标准比推荐性标准更加宽松点(从采样、时间、面积)。在合同里面没有说明是以什么标准为前提下都是按照强制性标准来的。如果合同规定要按照GB/T15516规格来,那这个标准就具有法律意义,所有实验操作都要按照这个来。所以这两个标准没有矛盾,都是正确的,关键看客户什么要求。一般公司都是按照GB18883来的,因为没那么严格。
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖探讨分析方法
richies
深蓝
2014/9/22 10:27:52 Last edit by mitsumi
阿峰
该帖子作者被版主 tjssg10积分, 2经验,加分理由:详细解答,很有道理
2014/9/22 11:01:09 Last edit by zhyan
黑魔导
名字长了容易引起注意
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
请问15516中没有提到采样时间啊?
名字长了容易引起注意
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
按0.5 采45分钟,检出限自己折算。
如何折算?求赐教
名字长了容易引起注意
按0.5 采45分钟,检出限自己折算。
如何折算?求赐教
名字长了容易引起注意
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
麻烦详细点帖出来吧
阿峰
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
请问15516中没有提到采样时间啊?
查第4版的空气和废气监测的685页,第5项采样部份。
深蓝
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
麻烦详细点帖出来吧
打字太麻烦了,稍后我照一张照片吧。
