主题:【求助】农残超标的判定 (在无气质的条件下)
浏览0 回复25 电梯直达
笨笨驴xiaoR
  国标规定 在农残超标的条件下 要采用双塔双柱的方法来进行判断  排除假阳性 我想要问的是 这个双柱的 分离条件是否一定要统一  我个人的 意见是  分离条件 不必统一
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Happy人气
个人意见,可以对国标进行修正,但必须做方法数据比对,证明修正的系统正确性
雾非雾
原文由 笨笨驴xiaoR(v2721908) 发表:
双柱的分离条件不用统一,就是不统一才能有尽可能让杂质和目标物分开的机会的。
wakinqian
双柱分离,前提是标准必须分的很好,不可以有标准重叠,
也可以分离条件完全一样,但柱子型号不一样,出峰的顺序与时间不会一样,这样也可以判断假阳性。
胜邪
胜邪
oranbp
DeeperBlue
色谱柱条件一般会不一样,这不是关键,关键是可以分离。
