原文由 fiyingwing(fiyingwing) 发表:做过一个需要调pH值至碱性的项目,调过了,达到柱子的临界值,结果没进几针就出现拖尾,立即冲洗
我是把保护柱当成2-5mm柱长的色谱柱理解的,保护柱本质上也是色谱柱,是由滤板夹C18之类的填料做成的。
购买保护柱的时候厂家也会给出耐受的最佳pH范围,基本上够用。某牌子C18分析柱是pH 1-8,某牌子是C18分析柱是pH 1-12,某牌子C18保护柱是pH 1.5-10。
相同填料性质pH耐受性没有质的区别,方法该怎么调,日常怎么冲洗,由分析柱说了算。
极限pH范围,说实话,没敢试,怕伤柱子。
^_^; 有没有哪位老师尝试过,一起讨论下?
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:UPLC保护柱不抗用是与样品污染,还是保护柱质量问题原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这样做是不是增加成本了。如果分析柱更换品牌,还来再买相同填料的保护柱。原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:换分析柱了是不是保护柱也需要一起更换?
保护柱和分析柱填料要一致
恩,我们是一个类型分析柱配一种保护柱
我们普通液相用的不多了,现在基本都是UPLC,UPLC保护柱太不抗用了
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:UPLC保护柱不抗用是与样品污染,还是保护柱质量问题原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这样做是不是增加成本了。如果分析柱更换品牌,还来再买相同填料的保护柱。原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:换分析柱了是不是保护柱也需要一起更换?
保护柱和分析柱填料要一致
恩,我们是一个类型分析柱配一种保护柱
