原文由 花开见我(cai008) 发表:
直接进样没有,只有SPME的时候才有,那基本可以判定是来自于萃取头。
你的萃取头用了多久(多少次),看看是不是该换一个了。
另外你老化萃取头,用多高的温度呢。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 luos86(v2905367) 发表:
本人在做HS-SPME-GCMS时经常出现硅氧烷的峰,丰度接近测试样品的响应水平,请问如何避免?
我用的是SPME手动进样,安捷伦低流失隔垫,色普科SPME专用衬管,初步推测干扰峰来自进样口隔垫的流失,但是换了新的隔垫问题并没有得到解决。另外直接液体进样时并没有出现这样的情况,所以流失应该不是来自色谱柱固定相。
一般说在全扫描图中才能看到硅氧烷的碎片峰,如果是用粒子扫描是不会看到硅氧烷峰的。
硅氧烷的特征离子就那么几个,还是比较容易避开的。
看看固相微萃取(SPME)里面的一些干扰
原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 luos86(v2905367) 发表:
其实影响也不是很大,只是领导觉得要发论文的话显得不够专业
