主题:【讨论】分析实验室天平内是否需要放硅胶?
浏览0 回复17 电梯直达
云雀
车间中控实验室的分析天平需要放硅胶吗?
您可能想找: 天平 询底价
雾非雾
原文由 云雀(zzz23010402) 发表:
车间中控实验室的分析天平需要放硅胶吗?
说实话感觉放不放效果并不大,以前观察过,在湿度比较高的地区,放进去的硅胶,两三个小时就变色了,那就要换,这么换法根本换不过来。
czcdczg
分析天平的环境需要监控,保持一定的温湿度,天平应放置硅胶干燥剂,不然影响准确度。
云雀
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
可车间已经恒温恒湿了啊
xiaoxu
梅特勒-托利多
湿度只要在仪器适用的范围内一般没有明显影响,可能对你的样品影响更明显。
常见的就是称量过程中,样品不断吸收空气中水分,重量值不断漂移。
这时最好将样品放在称量瓶等有盖容器中称量。
1518xj
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
车间中控实验室的分析天平需要放硅胶吗?
需要放硅胶的。
可能你们的环境太潮湿了,所以2,3小时就变色的。大环境不符合要求啊
雾非雾
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
车间中控实验室的分析天平需要放硅胶吗?
需要放硅胶的。
南方梅雨季节,相对湿度几乎能达到100%,抽湿机24工作湿度都降不下来(领导不愿意多购几台抽湿机),那工作不能不干吧。
牛一牛
这一点我留意过的,如果水分比较大的样品,放硅胶的话,一直很难平衡,读书在变化。
云雀
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
车间中控实验室的分析天平需要放硅胶吗?
需要放硅胶的。
放硅胶是保护设备还是保护样品更容易稳定呢
云雀
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
车间中控实验室的分析天平需要放硅胶吗?
需要放硅胶的。
