原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
从调谐报告上面看,一是离子源可能脏,但离子源是第二次清洗了,很奇怪。
二是EMV过高2741,请问以前EMV是多少?
是不是再调谐一下看看能不能通过?另
外请问MS检测器的极性原来是positive还是negative吗?
EMV 电压以前是1700左右
MS检测器的极性我没动过 是positive
怎么EMV变化这么大的呢?是不是没洗干净?请问是怎样洗的?用过什么溶剂?是不是再检查一下安装呢?
用的分析纯的丙酮洗了3-4次 以前也是用这样的方法来清洗 刚才又拆下来重装了一次 但愿能回复正常
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是再调谐一下看看能不能通过?另
EMV 电压以前是1700左右
多抽一会真空,另外调谐前最好走个程序升温。
原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是再调谐一下看看能不能通过?另
EMV 电压以前是1700左右
刚才发现离子源的温度显示不稳定 一会儿240,一会儿220 的 一会儿又显示N/A
是不是我安装离子源时出了差错呢,不敢碰了 现在放空
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是再调谐一下看看能不能通过?另
EMV 电压以前是1700左右
这样的话,先放空,仔细检查并重新安装后试试。祝好运。
