原文由 孑纱(v2836385) 发表:anping:空气不足引起的,检查空气供给。我之前把雾化器拆下来清洗的,安装上去后,空压机打开压力上去了,但是没有听到该有的空气流动声音,感觉是空气供给出现问题了,不知道怎么解决了。
原文由 孑纱(v2836385) 发表:原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:是不是空压机里面有水?还是空压机压力不足?空压机应当定期排水,查看空压机压力是否达到要求?请问下怎么排水呢,能不能给具体点的答案。。。
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:原文由 孑纱(v2836385) 发表:原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:是不是空压机里面有水?还是空压机压力不足?空压机应当定期排水,查看空压机压力是否达到要求?请问下怎么排水呢,能不能给具体点的答案。。。空压机上面有一个排水装置,在有压力的情况下按下排水装置就可排水。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 孑纱(v2836385) 发表:anping:空气不足引起的,检查空气供给。我之前把雾化器拆下来清洗的,安装上去后,空压机打开压力上去了,但是没有听到该有的空气流动声音,感觉是空气供给出现问题了,不知道怎么解决了。这是典型的回火现象,很危险的。赶紧找厂家维修人员吧!!!
原文由 孑纱(v2836385) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 孑纱(v2836385) 发表:anping:空气不足引起的,检查空气供给。我之前把雾化器拆下来清洗的,安装上去后,空压机打开压力上去了,但是没有听到该有的空气流动声音,感觉是空气供给出现问题了,不知道怎么解决了。这是典型的回火现象,很危险的。赶紧找厂家维修人员吧!!!已经解决了,原因是我安装的时候雾化器上碰珠没有压紧,还有垫圈没有按好,导致漏气。
