主题:【讨论】GB3922汗渍色牢度组合试样含水率问题
浏览0 回复16 电梯直达
dyd3183621
GB3922汗渍色牢度测试中要求,组合试样浸泡半小时后,倒去残夜,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的试液。
用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的试液,这句话大家是怎么理解?具体操作时是怎么掌握的?
该帖子作者被版主 tianqi205积分, 2经验,加分理由:发帖
WUYUWUQIU
纺织品国标含水率没有标准的要求
2014/11/5 10:27:08 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
这个出去培训的时候,老师说,一般用玻璃棒夹起来,不滴水就可以
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个含水率没有标准的要求
感觉含水的多和少对测试结果应该是有影响的
dyd3183621
哦,是这样。有一个统一的标准就比较好操作了
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
这个含水率没有标准的要求
  是有一定影响,特别是沾色牢度
WUYUWUQIU
  很多标准都是这样,没有很详细的操作要求
dyd3183621
这个含水率没有标准的要求
  是有一定影响,特别是沾色牢度
标准写的特模糊,不好操作
dyd3183621
  很多标准都是这样,没有很详细的操作要求
不过版主说的,不滴水就可以的方法还是比较合适的
WUYUWUQIU
自己实验室作业指导书写清楚操作,方便统一操作
WUYUWUQIU
这个含水率没有标准的要求
  是有一定影响,特别是沾色牢度
标准写的特模糊,不好操作
  各个检测机构理解不同,会有偏差
