原文由 夕阳(anping) 发表:
看完全文的收获是:分子泵漏油的原因是四个固定螺丝没有拧紧,是吧?
如是,最好拍张四个螺丝位置的照片让大家看看,这样印象就更深了。楼主上传的那张漏油的照片只是问题的现象,如果再上传一张紧固螺丝的照片那才是问题的本质啊!
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
感谢夕阳老师提出宝贵意见。
机械泵漏油,应该是震动引起螺丝松动,导致漏油。
现在就上传螺丝位置的图片。因为机械泵在角落,只有一面能拍照,所以只拍了一个面的两个螺丝。
另外两个,对称分布在另一面,没法拍照,见谅。
从网友的讨论可以看出,一般出现漏油的问题,即使重新拧紧螺丝,仍旧有复发的可能。
看来我还得再多多观察。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
感谢夕阳老师提出宝贵意见。
看来我还得再多多观察。
谢谢花开见我楼主的及时补充!
此外,弱弱地问问:如果分子泵的上盖紧固螺丝已经被旋紧了仍然漏油的话,还有没有其他密封材料会产生漏油?例如密封圈之类的?如有,请问这种密封圈是何种材料的?能上个PP吗看看?因为我从上面的贴子里看出,分子泵的漏油并不是个案啊!如果楼主找到了问题的结症并有良策,那可以是一件善举啊!
