主题:挥发酚 阴离子合成洗涤剂
浏览0 回复13 电梯直达
KKKKK111
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
求助 问下 做挥发酚和阴离子合成洗涤剂的时候 做标准曲线
因为分液漏斗上没有刻度 就像挥发酚要250ML的水
如果是最高浓度的曲线的点 要加10ML的标液
是不是就先加240毫升的水 再加10ML的标液
只能用量筒了 这样会不会不太准 如果我把各个点的标液先用移液管吸在容量瓶里 再加到250ML
再倒在分液漏斗里 这样哪个比较准确 谢谢各位
推荐答案:yangjiqing2005回复于2014/10/30
我觉得量筒就可以了,因为萃取完事还是要定容的
补充答案:
暗夜精灵回复于2014/10/30
标准溶液要量准确就可以了
zhukejin回复于2014/10/30
挥发酚你可以先在250毫升容量瓶中定容和萃取。再倒入漏斗中分液。这样不光解决定容而且解决了分液漏斗漏液的问题。
阴离子其实加水的多少和最终结果没有直接关系,因为阴离子最终被萃取后用三氯甲烷定容到25mL的和纯水无关。阴离子最好萃多加点三氯甲烷取一遍,结果比较好。
lczhfj回复于2014/10/31
应该用量筒。量筒是量出的,而容量瓶是量入的。以挥发酚为例,250ml的量保证了在允许误差内的差值足够大,加入和氯仿必须准确,因为它是样品富集后体积,相当于某些此项目中的定容体积。
老兵回复于2014/10/31
不同城市的实验用水挥发酚的空白差异很大,尤其是燃煤水平较高和煤化工城市的水空白特高,因此不能一概而论说水的空白一般不会很高,否则还用的着这无酚水吗!
而4-氨基俺替比林增加空白的原因主要是显色剂的质量差。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
KKKKK111
原文由 透明(zsj201204) 发表:
量筒不是蛮准的么
嗯 我就是想问下 你们做标准曲线的时候 是不是先加纯净水(减去标液的含量)
再一个个的加标液
yangjiqing2005
暗夜精灵
暗夜精灵
zhukejin
老兵
水用量筒就可以了,即便差1ml也远远没有空白和各瓶萃取率不同引起的误差大。关键是挥发酚的标液要加准和水的空白要低,且曲线和样品要用同一瓶中的水。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:正解
1
2014/10/30 23:21:02 Last edit by wangliqian
lczhfj
2014/10/31 7:43:36 Last edit by lczhfj
gbluo324
阴离子用量筒即可,标准系列按照同一标准操作,误差不大
yunzhongyuee
水的空白一般不会很高,关键是4-氨基俺替比林会增加空白值
