原文由v2864181发表:fid检测器有时出负的峰,是什么原理啊?原文由shangweizsw发表: 气体进样的话,阀的切换会有基线的波动,你看看倒峰这个地方是不是阀切换的时间,如果是的话,那要调阀切换前后的压力平衡,把波动减到最小。我也怀疑是氮气不纯,没阀切换啊!
还有种可能就是你的氮气不干净,本底本来就高,进标样后,N2是底气,稀释了一段载气的杂质,在图上就表现出出倒峰了,因为这个时候你的氮气杂质含量比本底要低,所以是负峰,你最好换另外一个厂家的氮气(最好是那种好的家,不要地方上的,因为这个问题我遇到过一次,后面工程师搞了一周,最后换了载气才弄好的)
