主题:【第七届原创】ICP-OES维护的重要性
浏览0 回复14 电梯直达
y461008341
维权声明:本文为y461008341原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Cr 205.560强度异常维修记录
----分析用水及设备日常维护的重要性
摘要:本文主要记录了安捷伦725 ICP-OES在使用过程中发现Cr 205.560这条谱线异常,不能曲线拟合。请工程师来进行维护的过程。
关键字:ICP-OES  Cr 205.560强度异常
      10月10日分析PVC里的RoHS是发现,Cr 205.560这条谱线不能曲线拟合,由于几乎很少采用这条线,都以为自己的标液没配好所以就没在意。10月28日分析不锈钢是还是不能曲线拟合,仔细检查一下发现强度异常的高,其他谱线正常,波长校正100%。
联系安捷伦的工程师后要求我们直接进空气,然后进水,进稀酸。强度依然很高
仪器快到保修期了要求安捷伦的工程师过来给我们维护,也给我们再更深层次的培训,他们过来后首先换了我们的整个进样系统,强度依然的高。
最后怀疑是水的问题,采用哇哈哈纯进水,长时间冲洗后强度终于正常了。
这次谱线异常终于明白了设备就是三分使用,七分维护的道理。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
楼主的总结是什么,就是实验室水有问题,现在水有没有送检?水质是否满足相应要求?
千层峰
秋月芙蓉
999youran
水的影响有着大,不是用稀酸清洗管道的,变成水冲洗了。
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
中间清洗为什么不用稀硝酸清洗啊?
999youran
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
中间清洗为什么不用稀硝酸清洗啊?
没表达清楚,我的意思也是说为什么不用稀酸清洗管道。
依风1986
中间清洗为什么不用稀硝酸清洗啊?
稀酸清洗管路效果还是很好的,去除残留在进样系统里面的金属离子等
守一
中间清洗为什么不用稀硝酸清洗啊?
水也够了,一般影响没那么大,除了一些记忆效应大得元素
999youran
中间清洗为什么不用稀硝酸清洗啊?
一直使用GR中,国产的AR质量跟不上!
依风1986
中间清洗为什么不用稀硝酸清洗啊?
一直使用GR中,国产的AR质量跟不上!
GR也不一定OK,如硝酸,盐酸试剂中Cr,Al,Zn等含量空白还是满高的
