主题:【讨论】方法检测限一般是一到两位有效数值吧?但是相关依据在哪里?
浏览0 回复5 电梯直达
megastar
我记得很久以前看过相关规定,但记不到在哪里看到了?《有效数字修约GB8170-2008》里面没有提到这个。
whuisvfg
方法检出限的确大部分是1-2位有效数字,但也不尽然。没有看到检出限(最低检出浓度)有这样的规定。
    表示精密度及不确定度等统计参数要求保留1到2位有效数字,而且这类计算也不遵循有效数字的修约规则。
megastar
不确定度确实有规定有效数字保留1-2位
而不确定度和检出限关系密切,可以认为不确定度是检出限作为a类评定,再加上b类评定,数学计算出来的.
因此可以推理,检出限也应该保留1-2位有效数字.
举例,根据IUPAC或其他规定的办法,算出方法检出限0.02,仪器检测出两个样品浓度0.0325、0.0334,实际上25和34这两个数字可以理解为仪器电路信号。这两个样品的浓度,对于这台仪器来讲,根本就分不清。
这个理解没问题吧?
whuisvfg
有些观点值得商榷:
1 “可以认为不确定度是检出限作为a类评定,再加上b类评定,数学计算出来的”的说法不符合不确定度评定的实际情况,如:分光光度分析,据敝人经验,其主要分量来自样品测定的重复性和校准曲线拟合。检出限很少参与不确定度评定。
2 所举例,根据IUPAC或其他规定的办法,算出方法检出限0.02,那么两个样品的浓度最终只能保留到小数后两位(即与检出限位数相同),过多就不合理啦。(当然计算过程中可以多保留一位,如计算平行样偏差等等)
3 不确定度只能保留1至2位有效数字,但计算过程中的各参数就要保留比两位多啦,因为要遵循近似计算的原则。
仅供参考。
2014/11/20 22:33:15 Last edit by whuisvfg
