原文由 夕阳(anping) 发表:非常感谢安老师的指点,排查故障的时候也怀疑过可控硅,后来被剔除掉了,该型号可控硅的诊断方法网上可以查到;以身试电的方法的确不可取,这是一个反面典型;该款低温水浴槽的电路走势比较清晰,本想绘出接线图的,但是本人非专业维修人员,只是对电子电路感兴趣,喜欢拆、修东西,也担心弄出来的接线图会误人子弟,所以有所保留。安老师所讲的按图索骥也是本人所想的,但是也是本人所缺的,正在恶补之中。再次感谢安老师的指导,安老师将加热棒破损原因解释的淋漓精致。
首先恭贺楼主千辛万苦地找到了故障的根源!不过略感有些费力啦!
根据楼主提供的照片来看,加热棒一般是是通过可控硅来调整220V交流电压来实现升温加热的。该加热棒之所以会漏电的实质是:加热棒的铜质外套管长期受到含有钙镁离子的不纯水的腐蚀而破损,从而造成冷却水从破损点进入到套管内并渗透过内部填充的绝缘石英砂而与加热电阻丝短接,从而造成220V的交流电通过冷却水而与整机的外壳带电。这是一种非常危险的故障,故设备的外壳接地是非常必要的。这些安全要点楼主没有详细地说明出来,如此,对于版友的警示作用则没有充分地体现出来,略有遗憾!
此外,楼主如果能首先提供一个完整的逻辑接线图(可以自己画出来),然后再根据示意图一步一步地按图索骥的找出故障点,那将是一片多麽完美的维修实例啊!
再者,冒险用手来碰触带电的设备外壳来检测设备是否漏电的方法是不可取的,是一种违规的操作措施。如果没有试电笔,可以将万用表设置为大于250V交流档后,一只表笔接触设备外壳,另一只表笔用右手捏住,也可以安全地判断仪器外壳是否带电,并可以直观地读出具体漏电值。
也许我有些吹毛求疵了,楼主见谅啊!
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:非常感谢安老师的指点,排查故障的时候也怀疑过可控硅,后来被剔除掉了,该型号可控硅的诊断方法网上可以查到;以身试电的方法的确不可取,这是一个反面典型;该款低温水浴槽的电路走势比较清晰,本想绘出接线图的,但是本人非专业维修人员,只是对电子电路感兴趣,喜欢拆、修东西,也担心弄出来的接线图会误人子弟,所以有所保留。安老师所讲的按图索骥也是本人所想的,但是也是本人所缺的,正在恶补之中。再次感谢安老师的指导,安老师将加热棒破损原因解释的淋漓精致。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:非常感谢安老师的指点,排查故障的时候也怀疑过可控硅,后来被剔除掉了,该型号可控硅的诊断方法网上可以查到;以身试电的方法的确不可取,这是一个反面典型;该款低温水浴槽的电路走势比较清晰,本想绘出接线图的,但是本人非专业维修人员,只是对电子电路感兴趣,喜欢拆、修东西,也担心弄出来的接线图会误人子弟,所以有所保留。安老师所讲的按图索骥也是本人所想的,但是也是本人所缺的,正在恶补之中。再次感谢安老师的指导,安老师将加热棒破损原因解释的淋漓精致。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:非常感谢安老师的指点,排查故障的时候也怀疑过可控硅,后来被剔除掉了,该型号可控硅的诊断方法网上可以查到;以身试电的方法的确不可取,这是一个反面典型;该款低温水浴槽的电路走势比较清晰,本想绘出接线图的,但是本人非专业维修人员,只是对电子电路感兴趣,喜欢拆、修东西,也担心弄出来的接线图会误人子弟,所以有所保留。安老师所讲的按图索骥也是本人所想的,但是也是本人所缺的,正在恶补之中。再次感谢安老师的指导,安老师将加热棒破损原因解释的淋漓精致。
原来楼主不是专业维修人员啊!那就难为楼主了。因为我看到楼主近期连续发表了二篇维修的原创文章,故认为楼主是维修人员了,抱歉啦!再补充三点:
(1)可控硅的击穿以否不会造成设备的漏电。
(2)根据我的经验,一般容易产生漏电的设备,很多是具有加热功能的设备,其原因均为绝缘状态破坏之故;例如:气相色谱或者液相色谱的柱温箱,水浴锅,马弗炉,烘箱,电热板等等。
(3)针对加热设备的漏电检测,最正确的办法是采用电工使用的摇表(兆欧表)来判断。简单做法:将加热器件与其他电路脱离变为独立的部件,然后将摇表的一端连接在加热电阻丝上,另一端接在设备的外壳,然后转动摇表的旋柄,观察绝缘电阻大小,平常该绝缘电阻要大于几兆欧以上即可。下图是兆欧表的外观图:
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:非常感谢安老师的指点,排查故障的时候也怀疑过可控硅,后来被剔除掉了,该型号可控硅的诊断方法网上可以查到;以身试电的方法的确不可取,这是一个反面典型;该款低温水浴槽的电路走势比较清晰,本想绘出接线图的,但是本人非专业维修人员,只是对电子电路感兴趣,喜欢拆、修东西,也担心弄出来的接线图会误人子弟,所以有所保留。安老师所讲的按图索骥也是本人所想的,但是也是本人所缺的,正在恶补之中。再次感谢安老师的指导,安老师将加热棒破损原因解释的淋漓精致。
安老师客气了,非常欢迎安老师的批评指正,在您专业的指导下才能学习成长;兆欧表有点专业了,有专业知识和专业工具维修起来也省事,门外汉做事总是比较费力;关于电热棒的损坏还是有点疑惑,如果是钙镁离子的腐蚀而破损理应是下端更容易受到腐蚀,上端破损位置水位很高,使用时不注意可能水位都达不到这个高度。会不会长时间空烧导致温度太高损坏加热棒的外壳材料呢。
