原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:保护柱与分析柱的填料相同;有些保护柱有方向,使用时需要注意,不要接反了;保护柱有污染可能会引起压力升高、峰型变差原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:保护柱用的不好反而会适得其反原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
我们用的有些C18的色谱柱价格也就2000左右,对于这种价格不是很贵的色谱柱就直接用了,不上保护柱,否则压力高了,有异常了还要排查保护柱
对于价格便宜的柱子就不一定配保护柱了。保护柱会增加压力,延迟保留时间。
请问要注意哪些方面呢?
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:没洗过,分析柱都是直接冲洗。原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:色谱柱貌似就不能超声清洗了原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:安捷伦的和一种国产的大概1厘米长的保护柱都可以洗很多次,没有影响。原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:超声效果怎么样,会不会使填料松散原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般C18的柱芯是用甲醇。基本就是保存色谱柱的溶剂吧原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
有的保护柱芯是可以超声清洗的,试试看两个就够用。
请问用什么溶剂?是不是不同保护柱芯用不同的溶剂来超声?
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:都是直接冲洗,也没有试过,有机会可以死马也当活马医原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:没洗过,分析柱都是直接冲洗。原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:色谱柱貌似就不能超声清洗了原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:安捷伦的和一种国产的大概1厘米长的保护柱都可以洗很多次,没有影响。原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:超声效果怎么样,会不会使填料松散原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般C18的柱芯是用甲醇。基本就是保存色谱柱的溶剂吧原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
