原文由jimzhu发表:我很少用泡泡水这边,下次可以试试去,谢谢啦原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:这个地方可以用丙酮试漏?还是用那个泡泡水?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:如果进样口这边稍微有些漏气,进样口压力应该会有显示吧?实际的和预订的完全一样,应该就是ok的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:
进样口没有用扳手拧的话,进样口压力正常么
有可能不正常。
微漏,进样口压力是看不出来的。
可以用丙酮涂一点,在手动观察46,58离子的变化,不过有等一段时间。一般先用泡泡水试试。
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我很少用泡泡水这边,下次可以试试去,谢谢啦原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:这个地方可以用丙酮试漏?还是用那个泡泡水?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:如果进样口这边稍微有些漏气,进样口压力应该会有显示吧?实际的和预订的完全一样,应该就是ok的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:
有可能不正常。
微漏,进样口压力是看不出来的。
原文由jimzhu发表:好的,感觉按照安捷伦说的来拧四分之一到二分之一圈后,一般都不漏气原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我很少用泡泡水这边,下次可以试试去,谢谢啦原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:这个地方可以用丙酮试漏?还是用那个泡泡水?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:如果进样口这边稍微有些漏气,进样口压力应该会有显示吧?实际的和预订的完全一样,应该就是ok的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:
有可能不正常。
微漏,进样口压力是看不出来的。
进样口这边一般适当拧一下就不会漏气了。
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:好的,感觉按照安捷伦说的来拧四分之一到二分之一圈后,一般都不漏气原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我很少用泡泡水这边,下次可以试试去,谢谢啦原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:这个地方可以用丙酮试漏?还是用那个泡泡水?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:如果进样口这边稍微有些漏气,进样口压力应该会有显示吧?实际的和预订的完全一样,应该就是ok的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:
有可能不正常。
微漏,进样口压力是看不出来的。
进样口这边一般适当拧一下就不会漏气了。
原文由jimzhu发表:我们一般都不会再拧,因为进样口温度一直都在200-280度之间使用原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:好的,感觉按照安捷伦说的来拧四分之一到二分之一圈后,一般都不漏气原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我很少用泡泡水这边,下次可以试试去,谢谢啦原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:这个地方可以用丙酮试漏?还是用那个泡泡水?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:如果进样口这边稍微有些漏气,进样口压力应该会有显示吧?实际的和预订的完全一样,应该就是ok的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:
有可能不正常。
微漏,进样口压力是看不出来的。
进样口这边一般适当拧一下就不会漏气了。
过一段时间再稍微紧一下。
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我们一般都不会再拧,因为进样口温度一直都在200-280度之间使用原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:好的,感觉按照安捷伦说的来拧四分之一到二分之一圈后,一般都不漏气原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我很少用泡泡水这边,下次可以试试去,谢谢啦原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:这个地方可以用丙酮试漏?还是用那个泡泡水?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:如果进样口这边稍微有些漏气,进样口压力应该会有显示吧?实际的和预订的完全一样,应该就是ok的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:
有可能不正常。
微漏,进样口压力是看不出来的。
进样口这边一般适当拧一下就不会漏气了。
过一段时间再稍微紧一下。
原文由jimzhu发表:我之前那个同事和我都没这个操作,以后注意,可能才用了一年半,感觉各项性能还可以原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我们一般都不会再拧,因为进样口温度一直都在200-280度之间使用原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:好的,感觉按照安捷伦说的来拧四分之一到二分之一圈后,一般都不漏气原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我很少用泡泡水这边,下次可以试试去,谢谢啦原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:这个地方可以用丙酮试漏?还是用那个泡泡水?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:如果进样口这边稍微有些漏气,进样口压力应该会有显示吧?实际的和预订的完全一样,应该就是ok的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:
有可能不正常。
微漏,进样口压力是看不出来的。
进样口这边一般适当拧一下就不会漏气了。
过一段时间再稍微紧一下。
但柱箱温度会变化。
