主题:【讨论】购买试剂,大家碰到过“缺斤少两”的吗??
浏览0 回复34 电梯直达
牛二
液体、固体类的试剂 大家碰到过净含量不足的吗,
俗称“缺斤少两” 碰到了 怎么办??
ldgfive
牛二
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
没有注意过,一般也不会去称
每次买的太多了 没时间去称量还是 怎么样
李偲
miss_fairy
的确存在缺斤少两现象,不过没人会去追究,将就用了。试剂试药,大品牌的一般不会少。原因来看:有的是易分解或挥发的,由于密封不严导致;有的可能是生产时就少,但在误差范围内;还有的就是故意的,现在东西都挺贵的,少一点就便宜很多呢。见过最严重的是某试剂,由于挥发严重,本来500毫升的装量,实际连400都不到
ldgfive
原文由 牛二(v2651621) 发表:
没有注意过,一般也不会去称
是不太注意这个
vm88
固体没发现,液体发现有半瓶的,与供应商联系,固体没称过。
老兵
缺斤少两都无所谓啦!
最致命的是质量虚标,新买的GR还不如过去买的AR,更本就不能用。
会师楼
没有注意过,一般也不会去称
大家一般都不称量,但是有过明显 少的 吧
会师楼
没有注意过,一般也不会去称
少了也一般不称量吧
会师楼
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
缺斤少两都无所谓啦!
那把 这个发出来 曝光下啊
