牛二回复于2014/11/25
楼主仔细确认下细节是不是都填写正确 犯过没写数字的错误 导致序列无法运行
千层峰回复于2014/11/25
仪器控制-创建目录失败...建立序列,并在里面按规则命名,选定各种合适条件(方法,保存的位置,调谐文件等),然后保存。再运行实施。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:创建目录失败可能是你之前创建过序列,然后中途停止了,再次运行时没有选择可以覆盖原位置,或者是你的序列和你的测试方法不对应,比如测邻苯的序列只能和邻苯的方法对应,要是你测六溴环十二烷,这个序列运行就会不对~
原文由 牛二(v2651621) 发表:楼主仔细确认下细节是不是都填写正确 犯过没写数字的错误 导致序列无法运行
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主先确认列表的编辑是否有误。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:仪器控制-创建目录失败...建立序列,并在里面按规则命名,选定各种合适条件(方法,保存的位置,调谐文件等),然后保存。再运行实施。
原文由 huangyawei(v2909058) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:创建目录失败可能是你之前创建过序列,然后中途停止了,再次运行时没有选择可以覆盖原位置,或者是你的序列和你的测试方法不对应,比如测邻苯的序列只能和邻苯的方法对应,要是你测六溴环十二烷,这个序列运行就会不对~不好意思啊,我没把问题说清楚。仪器是在测试过程中出现问题的。当时已经测了三个样品,该测第四个的时候出现这个问题的。我一直都是用这个一个方法,不会出现调错方法。
