原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:氘灯能量衰减后是否也会出现这样的故障信息?开始出现看到这样的信息还误以为是机械故障
waters2998报这种错基本上都是光电传感器接受到的光能量低,造成这种故障也就那么几种原因:
1.流通池污染、有气泡;
2.光路没有对准;
3.各种反光镜腐蚀造成的能量消耗、损失;
4.透镜脏。
这种问题在2998上报的错(光闸不能复位)比较容易让人误解,相同的情况在2996上就是状态灯绿色闪烁,在2487上就是“灯能量低”,一般都是冲冲流通池就好了!
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:非常感谢您的指导!学习了。原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:氘灯能量衰减后是否也会出现这样的故障信息?开始出现看到这样的信息还误以为是机械故障
1.流通池污染、有气泡;
2.光路没有对准;
4.透镜脏。
不会!因为在氘灯的附近就有一个参比光电传感器,会直接感应到氘灯的能量,其感应到的能量过低的话,会提示你更换氘灯的,如果参比的能量足够,而样品后的光电传感器感应的能量低,就是上述的情况了。最直接的就是waters2487、2489观察能量的数值有两个,一个是参比,一个是样品,目的就是为了区别是氘灯的能量低,还是光路的损耗大。
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:氘灯能量衰减后是否也会出现这样的故障信息?开始出现看到这样的信息还误以为是机械故障
1.流通池污染、有气泡;
2.光路没有对准;
4.透镜脏。
不会!因为在氘灯的附近就有一个参比光电传感器,会直接感应到氘灯的能量,其感应到的能量过低的话,会提示你更换氘灯的,如果参比的能量足够,而样品后的光电传感器感应的能量低,就是上述的情况了。最直接的就是waters2487、2489观察能量的数值有两个,一个是参比,一个是样品,目的就是为了区别是氘灯的能量低,还是光路的损耗大。[/quote2998在设置参数的时候好像不需要去设置参比波长,有些检测器需要设置参比波长。参比波长如何设置以及参比波长的设置对检测结果的影响,您能否帮忙解答一下
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:氘灯能量衰减后是否也会出现这样的故障信息?开始出现看到这样的信息还误以为是机械故障
1.流通池污染、有气泡;
2.光路没有对准;
4.透镜脏。
上述的参比光电传感器非彼参比,这个参比只是个二极管阵列的光电传感器,用来检测光强度的。而参比波长是个优化色谱图的参数。例如Agilent的DAD就有这个参数,默认是360nm。
参比波长是为了更好的消除噪音的影响。一般参比波长的依据是样品在参比波长处无吸收,同时跟检测波长相差不大,尽可能靠近,以便消除干扰物质的影响。说白了,参比波长就是空白对照的作用,如果把参比波长设置成样品波长,样品在紫外光下就没有吸收了。
说白了,
参比波长就是空白对照的作用如果把参比波长值设成检测波长,
样品在紫外光
下无吸收。
