主题:【讨论】用盐酸配制汞标准系列,曲线从未有过的好!
浏览0 回复21 电梯直达
阶前尘
关于汞的讨论,版面里应该是比较多的,大部分都是从其残留方面来探讨的。以前我做汞的时候也非常头疼,想了不少办法。比如L-半胱氨酸这些稳定汞的试剂我也试过,但是说实话给我的感觉是改进不多,毕竟加入的试剂其纯度也是要考虑的。
这次,因为只测汞,我也不考虑引入什么氯离子的问题,直接用盐酸来配的标系列,曲线做的是出奇得好。给大家上图看看
该帖子作者被版主 逃出格子2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
阶前尘
在给大家看看我以前单用硝酸走的标系
2014/11/30 21:24:40 Last edit by jieqian1211
梅熙
这个效果还不错啊,不过引入了氯,会不会增加干扰呢
深度11034
也有可能偶尔一次这样。。要是一直是比硝酸的线好才行。
timstoicpms
EPA 建议是用 (1%-2%)HNO3+(0.5%-1%)HCl介质来配标液。
仔细看,低浓度的Hg标点也不太好,0.2ppb    0.5ppb    1.0ppb都偏低15%-20%。
该帖子作者被版主 andy9172积分, 2经验,加分理由:讨论
fengxueyixiao
我用原子荧光测的汞,标线也是加盐酸的,线性也是很好的。
我是风儿
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你是怎么知道0.2ppb    0.5ppb    1.0ppb都偏低15%-20%的,不是跟仪器的状态也有关系?就一定跟汞标液的配制基体有关系?
robin_clhx
1#的图,最高浓度点应该是10才对吧,因为两个图里面,最高浓度点都不一样,怎么去比较这个相关系数的啊?
逃出格子
看曲线好不好不是武断的看R值几个九就说好,看每个点回收怎样?
zhouzhou65
海茶
告诉楼主一个不错的汞的曲线配制  曲线可以保持非常不错的线性和稳定性(到底保存多久不知道  每次配的都可以用完)
应用于原子荧光和ICP-MS都可以  而且保证标准样品很准确    在汞曲线加入金的标液(10mg/L加入量一到两滴)再以5%硝酸定容  曲线浓度 0.5-5ug/L  如果加入量过多会导致曲线背景提高  过多对原子荧光有荧光淬灭(只是从某个文献中见到过这句话)  ICP-MS测试汞  若有汞(且有比较高的浓度时),再测一两次次,浓度提高了(自认为是汞有残留效应,导致汞越测越高,说明含有汞,取第一次数据具有较好的准确性,或者取样加入与标准曲线相同基体的金,在做测试,这样的做法肯定测试准确;如果不变,看看W的响应高不高,高的话直接用原子荧光测试吧)
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
