原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:依风老弟所说的情况确实存在,具体什么仪器我记不清楚了,但我记得仪器和设备参数中是会用到校正因子。实际使用的时候也需要特别关注下
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:必须的,有些还是影响蛮大的。是的,所以此类问题需要重视啊!
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:亲,这个不应该开不符合项。因为标准要求是37+/-2度,作业指导书绝对不会要求把恒温水浴槽温度调到35度,并且没有证据证实实验时把恒温水浴槽温度调到35度。最多开个观察项。这个评审老师应该继续审核是否符合条款5.5.11和5.5.2
原文由 999youran(999youran) 发表:一般计量给的证书 不确定给的比较大,参考起来意义不是特别大。
