原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:24种都做你还真有空哦选择性的做不就好了2,4-二氨基苯甲醚是最不稳定的,你的目的不就是看下回收率么?CNAS现场评审让我做3个我都做的都头老大的,那次那老师提前叫我配好3个单标放那然后他来加标。你看下你混标的说明书有误差范围的,我反正没有用混标来做过回收率原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
那个你干嘛用混标去做啊用单标啊本来混标误差范围就大,还有我觉得应该在加柠檬酸缓冲液的时候加标液进去,你前面加了过夜标液不会挥发掉么?
您好。
偶氮单标我们没有,您认为要加24种的单标吗?
皮革前处理需要脱脂,用正己烷超声后过夜,如果空白加标少了这一步,那测定样品时候会不会也存在比较大的损失?
您好,谢谢回复。
我也是刚刚学习,多谢指导。
我想请问一下,我用的硅藻土柱子是自己填装的,您认为这有什么要注意吗?
还有标准中要配制20%的氢氧化钠的甲醇溶液,可是我试了一下,好难溶解而且还是很浑浊?您是如何做的呢?
原文由 w13976929414y(w13976929414y) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 w13976929414y(w13976929414y) 发表:
加标这一步的时机不对,你测试的是可分解芳香胺,在没经过连二还原之前,哪来的可分解芳香胺。
您好。
所以您的意思是在缓冲液这一步加标,然后无需加入连二亚硫酸钠溶液,待时间到了,过柱,浓缩然后就行吗?谢谢
应该在过柱前加标。因为过柱前的操作都是为了将染料还原成芳香胺,这样你加标意义才是可分解芳香胺的回收率。若是你要控制染料到最终芳香胺总过程,那就应该加染料而不是芳香胺。
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
加标要在加入保险粉溶液前一步加,模拟分解产生的芳香胺是否有损失。
您好,我认为如果单纯加标的话,应该不可以加入保险粉,因为会造成还原过度吧!
不会,胺类不能再被还原了。
