主题:【讨论】请大家帮忙看下我这张校准结果确认表这样填写对吗???
浏览0 回复26 电梯直达
彩莺
我这样填写对吗????
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
西瓜猫猫西瓜
可以的,条条大路通罗马,每个公司的表格不同,只要目的一致就可以
彩莺
原文由vivi_vivi发表: 可以的,条条大路通罗马,每个公司的表格不同,只要目的一致就可以
我是想请问下检测方法与标准要求那一栏是要填写本公司对仪器的标准要求还是我确认校准证书所使用的校准规程?
刘彦刚
原文由 彩莺(v2969214) 发表:
我觉得应该是要填写本公司对仪器的标准要求。
刘彦刚
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
哦!~~谢谢......我想再问下像我们实验室对温湿度其实并没有什么要求,该如何评判我校准的这个温湿度计可不可以使用?
那就按校准证书所使用的校准规范来判断吧?!
彩莺
请问我是否要把修正值加进温湿度计的读数里呢?校准证书上仅给出了20,30这样整数的修正值,我是否要自己计算例如21,23这些非整数的修正值?星期六就要初次现场审核了怕被开不符合.........
刘彦刚
我觉得如果温湿度计是合格的,作为一般的环境检测可不加修正值使用。如果温湿度计是不合格的,短期内可加修正值使用,非整十的数可用插值法得到。但最好还是及时换为合格的温湿度计。
彩莺
我找了一下校准证书参考的检定规程请问判定我这个温湿度计合格与否是不是这个
2014/12/8 21:38:53 Last edit by v2969214
刘彦刚
是的。我正也从事这个项目的检定校准工作,所以我很有把握。而且一般检测机构只会检测温度和相对湿度误差,所以你只要确认如下项目即可。
西瓜猫猫西瓜
判断依据是多方面的,一般是校准规范,检测要求,设备要求;取其严格值;
eg,校准规范要求±5°,但检测要求是±3°,这时候你只能取±3°了
彩莺
像检定规程还有合格与否的规定,如果校准单位参照的是校准规程我该如何确认,因为我现在校准的这个数显式的温湿度计它参照的就是校准规程对等级与合格与否没有明确规定?还有我是否能通过校准证书里所给的数据自行参照校准证书里所依据的检定规程在校准确认表上对仪器进行等级的划分?
