原文由 侠客行008(v2811870) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由jimzhu发表: 原文由 huangjian620(huangjian620) 发表:打开柱箱门流量是减小的,进入质谱的气流也小了,查查气源谢谢。这瓶气已经用了一段时间了,还有十多Mpa,前面无什么问题,所以想是气源问题可能性很小。要是有电子捡漏计就好了。用那种肥皂泡沫水一点一点去试试不行吗?
原文由 feiniao(feiniao) 发表:变成疑难杂症了,漏气最头疼了。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:朱老师有没有换根新柱子试试,如果新柱子没问题那估计是旧柱子裂了或什么的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:朱老师有没有换根新柱子试试,如果新柱子没问题那估计是旧柱子裂了或什么的。把柱子拆下来,堵住试过,还漏气。
原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:朱老师有没有换根新柱子试试,如果新柱子没问题那估计是旧柱子裂了或什么的。把柱子拆下来,堵住试过,还漏气。朱老师,试试用丙酮捡漏,另外,如果漏气的话,手动调谐的时候质量数28/32以及相应的相对丰度会一直出现还是间隔一段时出现?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:朱老师有没有换根新柱子试试,如果新柱子没问题那估计是旧柱子裂了或什么的。把柱子拆下来,堵住试过,还漏气。那和柱子没有关系是不是IF那里的问题?如果是MS漏气不应该体现在开门关门出现不同。
