原文由 forth(forth) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:interface?如果接口用死堵还是漏气,那只能是MS端漏了,但是柱温箱门的问题很费解。原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
朱老师有没有换根新柱子试试,如果新柱子没问题那估计是旧柱子裂了或什么的。
把柱子拆下来,堵住试过,还漏气。
那和柱子没有关系是不是IF那里的问题?如果是MS漏气不应该体现在开门关门出现不同。
请问什么是IF?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
把柱子拆下来,堵住试过,还漏气。
请问什么是IF?
interface就是连接线transferline。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
把柱子拆下来,堵住试过,还漏气。
请问什么是IF?
多谢了你,箱了一会居然没有到是Interface.
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
把柱子拆下来,堵住试过,还漏气。
请问什么是IF?
确定是interface的问题了吗?怎么个情况?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 huangjian620(huangjian620) 发表:
打开柱箱门流量是减小的,进入质谱的气流也小了,查查气源
谢谢。这瓶气已经用了一段时间了,还有十多Mpa,前面无什么问题,所以想是气源问题可能性很小。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 huangjian620(huangjian620) 发表:
不一定是气瓶,可能气路的某个位置。不过先确认载气总流量有无变化,如果载气总流量不变,就不用查气路了。
我估计是物理原因,开门关门有可能碰到的位置会不会影响了这个漏气。28:69这个比例变化是快速的还是缓慢的。快速的变化考虑进质谱端,传输线接口或者调谐液的位置。关柱箱门的时候温度升高一些,散热风扇有一些震动,这个震动会不会影响了哪个可能漏气的地方。这么奇怪的现象,可能来自奇怪的漏气,比如不只是传输线松动,而是来自整个传输线整体结构的松动
