主题:【求助】气质做定量标曲
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_535db74e
各位大师,最近做单标,用安捷伦工作站做定量时更新的级别不出响应值,只有最低浓度的有响应值,但并不是积分结果的峰面积,是积分不对吗?求教
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zwq1973
你定量是用定量离子来定的还是峰面积来定的?高浓度的保留时间是否偏出了你的允许范围呢?
Insm_535db74e
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:你定量是用定量离子来定的还是峰面积来定的?高浓度的保留时间是否偏出了你的允许范围呢?
用离子定的,保留时间也没偏差很大
GRANT
单标的工作曲线应该好操作的,好好看下高浓度谱图和低浓度谱图有什么不同
额哦style
你把级别改成1.2.3.4.5试一下,
还有你要不要评估一下浓度点问题,你最低点浓度200,响应值有600w了,该不该分流
Insm_535db74e
原文由 额哦style(v2890267) 发表:你把级别改成1.2.3.4.5试一下,还有你要不要评估一下浓度点问题,你最低点浓度200,响应值有600w了,该不该分流
我用的分流比10:1,您觉得合适吗?
手机版: 气质做定量标曲
