原文由 嗨300(v2812635) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你可以在运行序列前调用一个方法,这个方法把柱温设为30度,进样口50度,然后运行序列就行。等序列运行完,这个方法就会被调出。
不止是关闭这个程序,还有一个老化的程序,所以最好是序列最后能编个命令,运行“老化”和“关闭”这两个方法,听说序列里面“keyword”里面能选择这种命令,指定运行某个方法,但我不清楚怎么操作,想请教各位!
原文由v2709557发表:安捷伦接质谱端可以安装一种配件,类似‘真空锁’,可以换柱子不换空原文由 嗨300(v2812635) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你可以在工作序列后加上一个老化的方法(走一空针,反正也不开灯丝),换色谱柱时不放空?离子源处色谱柱如何定位?
