原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:工作站提示的空气气流量最大可设置到800mL/min,但我设到550就上不去了,面板上显示的的气流数值是527,平时设的空气流量就是450,氢气40。原文由 安平(byron1111) 发表:可以实验增大某种气体的流量,考察基线波动是否频率增大。 如果观察到基线波动频率变化,应该可以确认是那种气源的问题。
原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:熄火后基线非常直,没任何问题,800说也有可能是EPC的问题,如果是EPC的问题的话,那熄火后基线会不会很直呢?原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果熄火后基线情况怎样?
原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:放大图以及再放大的图如下,800的工程师也让关注压缩机启动,但是我趴在旁边听了好久啊,真是听不出启动和不启动的区别啊原文由 forth(forth) 发表:波动和空气发生器压缩机之间有关联吗?比如压缩机一启动基线就波动。另外谱图可以放大一点,最好看的到细节。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:请问是什么型号的GC,原因主要有这几方面原因:1、空气发生器纯度不够或者启动关闭引起的波动;2、看看仪器有没有接地线,(国产GC一次我遇到基线永远走不平抖动厉害,后来发现地线没有连接也可能出线这种情况)3、室内环境的问题
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:熄火后基线非常直,没任何问题,800说也有可能是EPC的问题,如果是EPC的问题的话,那熄火后基线会不会很直呢?原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果熄火后基线情况怎样?熄火后所反映的基线,只是电路系统的信号值。EPC是控制气路系统,与静态信号(熄火后的信号)无关。如果静态信号稳定,点火后的基线噪音应该与气路系统有关,包括EPC系统。
