主题:为什么每次手动快速放空质谱,气相色谱仪前进样口的压力就达不到设定值,最后进样口关闭?
浏览0 回复38 电梯直达
小虫2014
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我现在用的系统是TD-GC-MS系统,每次打开质谱和气相色谱仪,系统自动抽真空,前进样口压力显示正常,但是关闭仪器手动快速放空,结果就显示前进样口的压力的实际值就达不到设定值,继而出现报警,最后前进样口关闭。一直无法解决啊,求高手。
推荐答案:千层峰回复于2014/12/25
一般自动关机,都会先把各高温部位降温,如离子源,进样口,传输线,烘箱等。。离子源一般低于100度,才让放空。但看你描述,貌似是直接点放空。。然后触发报警。。。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
tang566
请问,手动快速放空是怎么操作的?
      出现这个问题后,你是怎样操作,前进样口的压力与设定值相同。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:圣诞快乐
蓝是那么的天1188
小虫2014
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
楼主手动快速放空的操作顺序是这么样的?
在数据软件上的真空控制中点击快速放空,然后就出现我所描述的现象,前进样口的压力无法达到设定值
千层峰
手动快速放空?建议在工作站按正确步骤关机放空。
小虫2014
原文由 tang566(tang566) 发表:
请问,手动快速放空是怎么操作的?
在数据软件上的真空控制中点击快速放空,然后就出现我所描述的现象,前进样口的压力无法达到设定值,进样口关闭之后,我在气象色谱仪的控制面板上将流量和压力开关打开,但是压力开始上升,但是无法到达设定值
小虫2014
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问,是不是工程师在调试仪器的时候(质谱的调谐),是不是已经建立了一个默认的方法?
小虫2014
原文由 小虫2014(v2951668) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不是在真空控制哪里用快速放空的方法让仪器放空?请问正确的是怎么放空关机,还有,每当我调用一个方法进行了常规的检测之后,需要关机,然后是不是需要调用另外的一个方发(此方法包括适合的炉箱温度以及GC-MS接口温度,离子源和四级杆的温度),等待仪器的温度都降低后再关机?
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用的是哪款仪器?质谱调谐确实有一个默认的文件,你在调谐界面打开,应该可以看到一个命名为default的方法。就是这个
千层峰
小虫2014
