原文由 Spurs(v2951668) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问怎么正常放空?谢谢,在工作站上会有”真空控制“图标,可以直接点击,然后有快速放空选项。
除了快速放空选项,还有其他放空选项么?如果有,试一试。
还有正常放空。
那有可能用正常放空,就好了。
这几天一直在研究这个问题,现在发现:
1.快速放空和放空的区别:前者是全自动的放空方式(这个是和工作站的连接通信的方式有关系),后者是半自动的放空方式,点击放空之后需要手动旋动放空阀进行放空,而前者不需要。
2.点击“快速放空”之后,GC控制面板上提示”原方法已经保存,现调用放空方法“,通过查看,此放空方法中的分流模式变为“分流”,而之前的方法中是非分流模式,通过咨询安捷伦工程师,说需要更改此放空方法
3.由于TD系统,均采用不分流模式
4.报警原因应该是次放空方法的问题,下个星期尝试一下,检查下是不是可以解决这个问题
