主题:【第七届原创】HAPSITE 之我见
浏览0 回复8 电梯直达
langyabeilei
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
为加强应急应急工作,单位近期采购HAPSITE便携式气相色谱/质谱仪,经过前期培训组织大家培训,达到预期目的,该仪器可鉴别与定量挥发性有机化合物(VOCs),可检测出低含量的危害健康和环境的污染物。
近日,使用HAPSITE内部标准气体发现只能做半定量检测,而且经过比对,发现结果存在很大的误差。为了能满足日常监测工作中准确定量的要求,需要对常见有机污染物进行快速准确的定量分析为环境污染事故决策提供准确的数据依据。
下面以苯系物为例,做一验证,
1、环境空气中苯系物的污染,已经成为人们关注的焦点。苯系物通常包括苯,甲苯,乙苯,邻、间、对位的二甲苯,异丙苯,苯乙烯八种化合物。除苯是己知的致癌物以外,其它七种化合物对人体和水生生物均有不同程度的毒性,HAPSITE采用两种分析技术分离、鉴别和测量通过进样管进入气流中的有机化合物。利用HAPSITE对挥发性有机物的鉴别具有极高的灵敏度,可对空气中的苯系物进行准确的分析。利用HAPSITE中的定量分析方法可设置编辑出一个自动鉴别和定量所选化合物库文件。在此次实验中采用HAPSIT的Air 15 Min Loop样品环方法,HAPSITE的检测限为低ppm至高ppb.
2、方法过程
在定量方法中库是关键要素。它包含三组信息:保留时间,用于定位和鉴别化合物的质谱数据,以及用于计算化合物浓度的响应因素。
设置定量分析过程包含下列步骤:
1.准备一个标准或多个浓度的标准气体
2.利用HAPSITE收集一个或多个浓度值的化合物的代表性数据文件
3.鉴别化合物和建立库
4.利用收集到的多个浓度值的化合物的数据文件建立校准库
5.收集和处理未知样品生成定量报告,
利用收集到的多个浓度值的化合物的数据文件建立校准库,HAPSITE软件的校准功能是用于设置或定义定量方法。ID未知功能是用于处理和查阅定量方法的结果。对三个不同浓度标准气体,各苯系物浓度值不同应使用最高或中等程度的标准而不是最低浓度值建立标准。所以在浓度区中分别输入标准气体为5ppm、1.2ppm(稀释二倍)、2.5ppm(稀释一倍)的浓度。利用HAPSITE软件的calibrate校准功能依次由高到低为不同浓度的标准气体建立库。得到一个库的方法文件的方法bxwAir 15 Min Loop.mth。
定量方法建立后,在数据收集的过程中或以后结果会自动显示在HAPSITE LCD显示器上。准备一个未知浓度的苯系物样品,在HAPSIT上运行苯系物定量分析方法(bxwAir 15 Min Loop.mth)。即可利用ID Unknowns功能完成定量报告。
3、结果与讨论
HAPSITE便携式气相色谱/质谱仪对挥发性有机化合物的检测具有很高的灵敏度和检出限。且具有很好的便携性,可用于快速准确的分析挥发性有机化合物。但HAPSITE中利用内部标气HAPSIT Internal Standard#2(BPFB)的半定量公式(化合物靶离子的归一化#TIC值/BPFB靶离子的归一化# TIC值)*5pmm=近似浓度。算出的化合物浓度有很大的误差。在应急监测工作中不能为事故决策提供准确的数据依据。
我们目前在HAPSIT的使用上只利用了其快速鉴别、定性各有机污染物的功能。通过对HAPSIT定量分析功能的初探,今后HAPSIT的使用有以下目的:
(1)利用不同浓度的标准气体完成各有机污染物定量分析方法的编写。尽可能完成常见的有机污染物定量库方法的编写。在以后的应急监测中可对定量库方法中含有的有机污染物进行快速准确的定量分析,为环境污染事故决策提供准确的数据依据。
(2)利用HAPSIT浓缩柱方法可检测出低浓度的挥发性有机化合物。采用比对试验方法完成环境中低浓度的挥发性有机化合物的准确定量检测。可利用于室内环境空气的检测。
(3)由于环境污染事故应急监测污染物成分比较复杂,本次实验只对苯系物建立了定量分析方法,其他有机污染物的定量分析方法需要多组分标准气体和动态气体稀释仪器来建立标准曲线,需要在以后的工作中逐步完善。
(4)本次实验摸索了苯系物的定量分析方法,为以后建立更多有机物定量分析法积累了经验,建立了完善的分析方法后,在以后的应及监测工作中可以在现场完成准确定量工作,而不只是有机污染物的定性和半定量分析,可以为环境管理和决策提供更准确的依据,也可以更好的发挥HAPSITE便携式气相色谱/质谱仪的特点。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响10积分, 2经验,加分理由:原创主题
玲儿响叮当
这种便携式仪器是应用于环境现场分析及应急检测的吧
上党之巅
这么小的GC,牛叉呀,不知道装不装柱子。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与原创讨论
做个有用的人
用的怎么样?反映下
手机版: HAPSITE 之我见
